Hallo liebe Gemeinde,
gibt es einen Unterschied zwischen den Anlegetemperatursensoren 7450642 und 9506292?
Wenn ja, welchen? der Widerstand ist doch gleich...
Leider habe ich die Kennlinie von 9506292 nicht sonst hätte ich es auch vergleichen können.
Danke für Hilfe!
Hallo Hansi,
vielen Dank für Deine Antwort!
Bei der gebrauchten Vitotronic 200 KW2 die ich gekauft habe ist das Kabel des Sensors abgezwickt, der Stecker ist noch in der Regelung.
Die Litzen sind ja in den Stecker geschraubt. Demnach kann ich, wenn ich Dich korrekt verstehe, beide Kabel verwenden, bei 9506292 müsste ich nur den Stecker tauschen?!
Wenn dem so ist, kann ich noch weitere Fühler nutzen indem ich die Stecker tausche?
Viele Grüße Hefti
