Trimatik-MC (Best.-Nr. 7450 260): Beide Lampen gehen an (für 3 S.), dann aus. Brauchw. / Heizungskörper werden nicht erwärmt, Brenner/Pumpen sind aus.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Xsteph,
das Blinken der LEDs deutet auf eine Unterbrechung der Sensoren oder ein Verbindungsproblem mit der Fernbedienung hin.
Es kann aber auch sein, dass nur ein Reset der Regelung durchgeführt werden muss um die Funktion wieder herzustellen.
Reset führst du über die Taste "CL" oder ">|<" durch. Hast du bereits eine "?-Taste" auf der Schaltuhr?
Viele Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Xsteph,
Viele Grüße °pa
Hallo Xsteph,
Viele Grüße °pa
