ich möchte für unsere Trimatik-MC (7450263) einen Datenlogger für die Temperaturwerte aufbauen.
An Stecker 58 kann die Fernbedienung-F (7450025) angeschlossen werden, über die die aktuellen Temperaturen abgefragt werden können. Diesen Anschluss 58 möchte ich als Zugang benutzen, nur fehlt mir eine Beschreibung des verwendeten Protokolls.
Mittels eines KM-Bus-Interfaces habe ich an diesem Zwei-Draht-Bus (Kontakte 24 und 25 an Stecker 58) Daten (ohne ein angeschlossenes Gerät) aufgezeichnet, siehe angehängtes Bild.
Die Signale entsprechen leider nicht denen, wie sie bei OpenV beim KM-Bus beschrieben sind (4800 Baud 8E2).
Alle ca. 23,7s wird eine Signalsequenz von der Steuerung gesendet, die mit 39,5ms Low eingeleitet wird (im Bild 'A').
Darauf folgt ein ca. 143ms langes Muster. Ich vermute, dass es eine Folge von 18 Symbolen zu je ca. 8ms Dauer (126 oder 125 Baud) ist, wobei jedes Symbol entweder aus rund 2ms High + 6ms Low, oder 6ms High + 2ms Low besteht, im Bild mit 'B' und 'C' gekennzeichnet.
Ordnet man den zwei unterschiedlichen Symbolen 0 und 1 zu, ergeben sich diese drei Bitfolgen, die im Wechsel dauernd gesendet werden:
Sequenz 1: 000010010000000001
Sequenz 2: 100010010000000011
Sequenz 3: 100110010000000001
Leider habe ich keine Fernbedienung-F um einen weiteren Datenaustausch zu untersuchen.
Gibt es eine Beschreibung dieses Protokolls, mit dem ich die Temperaturwerte über den Stecker 58 abfragen kann? Hat sich jemand mal mit diesem Protokoll beschäftigt und kann mir weiterhelfen?
Dankeschön 🙂
Gruß, Christian
