Trimatik MC 7450 263 Pumpenansteuerung defekt
Die Hauptsicherung flog raus, danach stehen alle Pumpen still. Regelung sonst funktioniert noch, d.h. das Wasser wird im Kessel aufgeheizt aber nicht mehr gepumpt. Ist möglicherweise eine Sicherung in der Regelung durch?
2 ANTWORTEN 2
Da ist ziemlich sicher eine der Pumpe defekt und deshalb hat die zuständige Sicherung der Regelung ausgelöst.
Laß die defekte Pumpe erneuern und die Sicherung ersetzen.
Hallo mr_siegdried,
vermutlich ist eine der Pumpen defekt und deshalb die Feinsicherung in der Regelung durchgebrannt.
Es sollten also zunächst beide Pumpen abgeklemmt, die Sicherung erneuert und dann die Pumpen nacheinander wieder aufgeklemmt werden. Die Pumpe, bei der die Sicherung wieder "fliegt", ist die defekte Pumpe.
Beste Grüße °be
