Danke für den Tipp. Das würde mich als Ursache aber wundern. weil die Anlage dann ja immer im Prüfbetrieb laufen müsste.
Ich hatte die Anlage auch schon mal für ein paar Stunden ausgeschaltet und auch die Elekronikbox raugenommen. Nach dem Wiedereinschalten in Sommerbetriebsmodus dauert es dann vielleicht ein bis zwei Stunden bis der Brenner plötzlich anspringt, auf 75° hochheizt und beide Heizkreispumpen angehen. Ich konnt bisher keine zeitliche Abhängigkeiten oder Regelmäßigkeiten feststellen, wann der fehlerhafte Heizbetrieb gestartet wird.
Wenn die Anlage an ist und keine Brenner und keine Heizkreispumpen laufen, kann ich auch den Schornstegermoduns ein- und ausschalten. Das funktioniert reibungslos. Außerdem läuft im Schrionsteinfegermodus auch die Trinkwasserpumpe. Die läuft nämlich nicht, wenn der fehlerhafte Heizbetrieb angeht.
