Trimatik MC 7450 261 A - Brenner startet nicht
Hallo, ich habe ein ungewöhnliches Problem.
ich habe eine neue Trimatik MC originalverpackt im Karton und eine funktionierende Trimatik MC, die eingebaut ist.
Nun wollte ich einmal die neue Trimatik testen, habe sie eingebaut, da wo die alte einwandfrei funktioniert hat.
Aber die neue Steuerung läuft nicht. Pumpen laufen, aber der Brenner startet nicht. Der Brenner lässt sich auch nicht über den Feuerungsautomaten starten.
Wo könnte das Problem bei der neuen Steuerung liegen? An der Anlage kann es ja nicht liegen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo EdelstahlKessel,
wenn die Trimatik MC im Schornsteinfegerprüfbetrieb nicht funktioniert, muss dein Fachbetrieb die Brennerschleife am Stecker 41 im gesteckten Zustand prüfen. Je nachdem wo die Spannung ausbleibt, lässt sich mehr darüber sagen, was die Ursache sein kann.
Viele Grüße °fl
Hallo, so, ich habe die Platine prüfen lassen. Sie funktioniert zu 100%. Gibt es irgendwelche Ideen? Also: Uhr & Pumpen laufen. Der Brenner startet aber nicht. An der Anlage liegt es nicht. Es ist ein Fehler der Steuerung. Irgendwelche Ideen? Danke
Hat dein Fachbetrieb die Brennerschleife geprüft?
Viele Grüße °fl
