Trimatik B mit Comforttrol - Problem keine anzeige der ist temperaturen kessel und warmwasser. außen
nach batteriewechsel comfortrol spring der kessel nicht mehr an. außentemperatur kann abgefragt werden aber nicht kessel und boiler ist temperatur. also auch keine anzeige der AT.
frage comfortrol defekt oder platine E6 ? frag hier nur weili ch heut schon 2 stunden beim werkskundendienst in der schleife hänge
Hallo willibald1,
ziehe mal bitte die Bedieneinheit unter Spannung aus dem Sockel und halte anschließend die eingelassene Reset-Taste ">I<" auf der Bedieneinheit ca. 5 Sek. gedrückt. Danach steckst du die Bedieneinheit wieder in den Sockel.
Sollten dann immernoch keine Temperaturen angezeigt werden, ist ein Schaden der Elektronikleiterplatte der Regelung nicht auszuschließen.
Beste Grüße °sr
3 ANTWORTEN 3
Warum hast du die Batterien getauscht?
Ist evtl Batteriesäure ausgelaufen?
Überprüfe mal die Codieradressen.
batterien wurden vom kunden getauscht. wegen displaybeleuchtung. waren vor ort, keine kesseltemperaturanzeige sollwert ja istwert nein.
fühler mal getauscht, warmwasser- kesselfühler keine änderung. auch warmwasser ist temperatur ist nicht abzufragen. die außentemperatur kann abgefragt werden. da alles auf ein platine geht und AT angezeigt wird steh ich da aufem schlauch . leider ist der technische dinst auch nach stundenlanger warteschleife nicht zu erreichen um das genauer einzu grenzen. säure war keine ausgelaufen, hatten wenig zeit , haben einen notbetrieb über schornsteinfeger hingebastelt
Hallo willibald1,
Beste Grüße °sr
