vor ca. 4 Wochen war unsere Steuerung und Heizung plötzlich tot.
Sicherungstausch brachte die Anlage wieder zum Laufen, Ursache für den plötzlichen Ausfall (Pumpen geprüft, etc. ) wurde keine gefunden.
Sehr schnell hat sich herausgestellt, dass die Anlage zwar läuft , dies aber immer mit der max. Kesseltemperatur!
Obwohl also Uhr funktioniert und auch die Absenkungsleuchte zu den entsprechenden Zeiten leuchten heizt der Kessel immer auf max. eingestellte Temperatur - selbst wenn nur Wassererwärmung gewählt ist.
Steuerung scheint also keinerlei EInfluss mehr zu nehmen.
Die max. Temeratur ist inzwischen runtergeregelt auf 50*, so läuft das Ding seit 3 Wochen.
Ist die Steuerung sicher kaputt ( Heizungsbauer tippt auf Platine kaputt ) oder was könnte ich / man noch prüfen ?
Wenn getauscht werden muss, was darf eine neue Steuerung denn kosten ( hab so 1200 als mündliches Angebot ). Gibt es auch Alternativen , die später wieder verwendet werden können.
Denn : Anlage is von 1995 ! ( Kessel und Brenner ) Wasserboiler wurde mit Solar 2010 erneuert !
Vielen Dank für Euren Tip / Rat
