Trimatik 7450261 durch 7450365 ersetzen
Hallo
an meiner Trimatik 7450261 funktioniert die Warmwassertemperatureinstellung durch defekten Drehregler nicht mehr.
Nun hat mein Vater eine neue Heizungsanlage bekommen und eine voll Funktionsfähige 7450365 ist über.
Ist es möglich diese an meinem uniferral Kessel zu betreiben durch eventuellen Austausch des Codiersteckers? Jetzt ist der CB Stecker verbaut, da vom Biferral Kessel.
Laut Ersatzteil-App nicht erlaubt.
2 ANTWORTEN 2
Du brauchst den alten Codierstecker F0 für die Trimatik in Verbindung mit dem Vitola- uniferral. Dann kannst du die Trimatik auch betreiben.
