Nach einem Kabelbruch in der Stromversorgung des Netzbetreibers flackerten zunächst die rote und grüne LED gleichzeitig. Das Display wurde dunkel. Die Feinsicherungen F1 und F2 der Steuerung waren ok, aber trotzdem ausgetauscht. Die Heizung und Pumpe läuft noch per Schornsteinfegertaste, sonst beides nicht. Was könnte defekt sein? Gibt es Ersatzteile?
mfg. TK
Hallo Musterweller,
vermutlich hat sich deine Bedieneinheit aufgehängt.
Deshalb würde ich dir, genauso wie schon @Kundendienst, empfehlen, mal die Bedieneinheit aus dem Sockel zu ziehen
und den Reset Knopf zu betätigen.
Der Reset Knopf ist eine eingelassene Taste, gekennzeichnet durch ein Symbol mit zwei Pfeilspitzen die aufeinander zeigen.
Ich gehe davon aus, dass du ein Bedienteil mit roten und blauen Tasten hast?
Beste Grüße °sr
Hallo Musterweller,
Wir haben das selbe Problem, was war bei euch damals die Lösung ?
Bei uns wurde der Gas-Zähler getauscht danach ging nichts mehr ...
Nur noch mit dem Schornsteinfegermodus.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Bengel
