Hallo Benjamin,
ja, die Zeiten sind alle Korrekt. Nach einem Reset sind auch die Defaultwerte drin. Die Pufferbatterie scheint auch in Ordnung zu sein, denn die Uhrzeit bleibt drin, nachdem der Strom weg ist. Über den Schornsteinfegermodus kann man die Steuerung dazu bewegen warmes Wasser in den Kessel zu pumpen.
Oder hängt da ein Relais?
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Hendrik Blanke
