meine Speicherladepumpe schaltet nicht ab. Auf dem Stecker 20A ist immer Spannung, auch wenn die Warmwasser bereitung abgeschlossen ist. Umgekehrt funtioniert´s aber; heisst Heizungspumpe schaltet ab wenn Steuerung in WW-Bereitung geht.
Hängt da ein Relais? Wenn ja, bekommt man das wieder hin, oder brauche ich eine neue Steuerung.....
Besten Dank vorab
20A ist die HK-Pumpe, die Speicherpumpe muss an Steckplatz 21 gesteckt werden.
Heizing
hier mal zu Vervollständigung die Anleitung:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
Man könnte noch die Elektronikbox rein- und rausziehen damit sich die Kontakte einschleifen.
Bitte auch nochmals kontrollieren, ob es echt auf 21 eingesteckt ist. Man sieht die Nummern an der Steckleiste manchmal etwas schlecht. Hab auch schon mal erlebt, dass es jemand auf 28 eingesteckt hat.
Ansonsten müsste man über den Heizungsbauer den Werkskundendienst bestellen oder eine neue Vitotronic draufsetzen.
