Trimatic MC 7450 261A Außentemperatur
Außenfühler ist nicht gestört (kein Kurzschluss oder Unterbrechung), misst aber evtl. eine falsche Außentemperatur und regelt entsprechend falsch. Widerstand wurde bisher nicht gemessen, müsste derzeit (0 grad C) bei 500 Ohm liegen.
Frage: kann die o.g. Trimatic irgendwie die gemessene Außentemperatur anzeigen (in grad C) ?
Hallo ulheizung,
deine Trimatik hat leider keine Sensorabfrage, die Sensorwerte müssen entsprechend nachgemessen werden.
Hier die zugehörige Kennlinie.
Solltest du die Messung selbst vornehmen wollen so beachte bitte, dass die Messung immer im abgeklemmten Zustand erfolgen muss und dass du vor dem Abklemmen die Regelung ausschalten musst.
Hallo Benjamin, danke für die Aufklärung!
Es könnte ja auch an schlechten Übergangswiderständen liegen (Korrosion), außer einer Widerstandsmessung werde ich den Sensor einmal warm anpusten und sehen, wie der Mischer reagiert. Kennlinienverschiebung hat nämlich provisorisch geholfen.
Der Heizungsbauer sagt: Sensor ist ok, also Regelung kaputt, also austauschen aber teuer und nicht weiterverwendbar, also am besten neue Heizung. Kosten: 20,- für Sensor, 2.000, für Regelung, 20.000,- für Neue Anlage.
So einfach ist das!
Gruß Ul
Bitte den Sensor messen lassen.
Die Aussage "Sensor ist ok" ist mir zu pauschal und der Test mit "warm anpusten" ist nicht wirklich aussagekräftig.
