Kann es sein, das dieser Adapter für das Ventil auf dem Screenshot der Falsche ist, weil das Gewinde des Ventileinsatzes an der Heizung zu kurz ist?
Wie wird der weisse Kunststoffadapter aus der Thermostatfassung demontiert, sofern sich dieses kurze Adaptergewinde auch mit Nasenregelung vom Thermostat nicht lösen lässt (Föhn?)? Das Thermostat ist damit nutzlos.
Wie auf dem Screenshot Vicare App zu sehen ist, zeigen die beiden Heizkörper im Untergeschoss eine andere Temperatur an, wie für das Erdgeschoss eingestellt ist. Ich gehe davon aus, das der Thermostatmotor nicht die Kraft hat, die Ventileinsatznase hinein zu schieben, und damit eine App Steuerung der Vicare Thermostate Richtung "niedrige Temperatur" nicht richtig funktioniert!
hier der plausiblere Sreenshot der App!
