Ich habe eine Viessmann Ölheizung mit Vitola Biferral Kessel.
Es gibt zwei Heizkreise: einen mit Mischer und den anderen ohne Mischer.
Zusätzlich wird Warmwasser im Speicher unter dem Kessel bereitet.
Die Steuerung ist eine Tetramatik FR4, bei der die Zeitschaltuhr vor 2 Jahren getauscht wurde.
Die Anlage ist ca 30 Jahre alt.
Daten der Tetramatik FR4: Bestellnummer 7420265
Herstellungsnummer 742026550655
Seit ein paar Tagen geht die Tetramatik immer wieder auf Störung.
(Heizung läuft an und heizt ,OK- dann Pause- Heizung läuft wieder an mit Vorwärmen, Gebläse aber keine Zündung)
Service war da: Koerting-Brenner gründlich gereinigt.
Die Anlage lief wohl einige Zeit, ging dann aber wieder auf Störung
1. Frage :
Kann man die Anlage reparieren ohne die Steuerung zu wechseln?
2. Frage:
Welche Steuerung ist für meine Anlage die genau geeignete?
Ich grüße Sie,
Klaus
Hallo klaus46,
wenn der Brenner eine Anforderung hat aber nicht zündet, liegt die Ursache nicht bei der Regelung.
