Teramatik-FR-4 7420 065l
ich habe die o.g. Steuerung KRH 7420 065-L mit der Serien Nr. 5123-540 im Einsatz.
Seit letztem Winter sind die Drehknöpfe (Programmwahlschalter und Uhrzeiteinstellung) der Zeitschaltuhr VI 9504 373 defekt/abgebrochen.
Als Ersatz habe ich eine Steuerung Tetramatik KRH 78420 265 H mit der Serien Nr. 5093 486-1 . Ist die darin verbaute Zeitschaltuhr VI 9506 613 A mit der o.g. Zeitschaltuhr kompatibel und kann 1zu1 ausgetauscht werden?
MFG
HJE
6 ANTWORTEN 6
Hallo hje1,
ja, die Schaltuhren sind untereinander kompatibel und 1:1 zu tauschen.
Hallo Herr Reuter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sind dann die WS - Platinen zur Einstellung der Vorlauftemperatur und der Kesselwassertemperatur auch kompatibel und austauschbar?
MFG
HJE
Das kann ich so pauschal nicht sagen, dazu bräuchte ich ebenfalls die jeweilige Artikelnummer.
Hallo Herr Reuter,
die Steuerung 7420 065-L  :
hat die WS Platine mit 2 Potis mit der Nr. 9 501 553 und
hat die WS Platine mit 1 Poti   mit der Nr. ARK 76  VI7401562 verbaut.
Diese möchte ich ersetzen durch die WS Platinen aus der Steuerung 7420 265-H.
Die Platine mit 2 Potis hat die Nr. 5070510 und
die Platine mit 1 Poti   hat die Nr. VI7401562.
MFG
HJE
Die 5070510 ist keine Artikelnummer, die andere Nummer stimmt überein und passt daher auch.
Hallo Herr Reuter,
die ursprüngliche Artikelnummer ist die 9 501 553 - diese ist allerdings mit schwarzem Stift unkenntlich gemacht worden. Daneben ist dann der Aufkleber mit der Nr. 5070510 angebracht worden!?
Evt. eine Reparatur o.ä. ?
Unten rechts auf der Platine ist noch eine Nr. 722 aufgedruckt.
MFG
HJE
