Gutem Morgen Team,
ich haben eine Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ H01B.
Frage: wie kann ich die Betriebsdaten (Temperaturen) auslesen und über meinen Router (Fritzbox) speichern/verarbeiten.
Hintergrund: ich möchte die nächste Heizperiode aufzeichnen für eine Machbarkeitsstudie zum künftigen Einsatz einer Wärmepumpe!
Sollte bei der Anlage mit dem Optolink-Adapter oder alternativ mit einem selbstgebautem Adapter https://github.com/openv/openv/wiki/Die-Optolink-Schnittstelle funktionieren.
Die gelesenen Daten mit https://www.home-assistant.io/ oder fhem https://fhem.de/fhem_DE.html auswerten, da gibt es zwei Module für Viessmann https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect nutzt die API-Daten - https://wiki.fhem.de/wiki/Vitotronic_200_(Viessmann_Heizungssteuerung) Daten direkt aus dem Gerät.
Macht nach meiner Meinung nur Sinn wenn auch zusätzlich Temperatusensoren (Vorlauf, Rücklauf, Raumtemperatur) erfasst werden wozu ESPeasy mit DS18b20 nutzbar sind https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases - https://wiki.fhem.de/wiki/ESPEasy
dazu verwendet man ESP32 oder ESP8266 https://esp32-server.de/vergleich/
Die Vorlauftemperatur ist bei den normalen DP schon dabei.
bei den neueren Vitodens mit Flow-Sensor gibt es den Rücklauf als berechneten Wert
für die Raumtemperatur kann man eine Vitotrol anschließen.
Ich habe meine Datenerfassung nach dieser Vorlage und den Templates gebaut.
http://blog.bubux.de/viessmann-heizung-auslesen/
