Störung am Vitola 200,VX2A
Bei unserer Ölheizung, Herstelldatennr. 7198541603854100, kommt es in letzter Zeit immer häufiger zur Störung, die sich mit dem Entstörtaster nicht beheben lässt. Beim Öffnen der Brennkammer sieht man dann richtige Ruß bzw Kohlebrocken im Flammrohr sitzen. Dadurch wird das Starten verhindert. Woher kommen diese? Das Flammrohr hat auch einen Riss, ist aber laut Wartungsfirma nicht so schlimm. Ich hänge mal ein paar Fotos dazu. Ich hoffe ihr könnt uns helfen.
3 ANTWORTEN 3
Evt. ist nur die Öldüse defekt und sprüht nicht gleichmäßig, allerdings hätte ich bei diesem Flammrohr "Bauchschmerzen" da es nicht nur mehrere Risse hat sondern auch alles andere als noch zylinderförmig ist.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Danke für die Antwort. Wo kann ich als Endkunde ein neues Flammrohr kaufen und welche Bestellnummer hätte es?
Vielen lieben Dank für die Antwort
Über die Viessmann Ersatzteilapp und die Nummer des Brenners erfährst Du die Nummer des Flammrohres.
Mit dieser kannst Du im net suchen, wer es anbietet.
Der Brenner wird einzumessen sein nach Düsentausch und Flammrohrwechsel, kannst Du das oder hast dafür Jemanden?
