Guten Tag,
meine Heizwärme beziehe ich über eine Ringleitung in unserer Siedlung von der Zentralheizung. Sie wird dann ins Haus geführt und mit einer Vitotronic 200H gesteuert im Keller. Temperaturfühler im Wohnraum. Das funktioniert soweit auch okay, doch um ca 20.30 oder 21h werden die Radiatoren kühl, weil die Vorlauftemperatur sinkt. Dies obwohl noch genug Wärme (ca 20 Grad mehr) eingebracht werden könnte von der Zentralheizung. Temperatur ist nun bei 23 eingestellt, die Raumtemperatur gibt er an mit 22 Grad, sollte also nochmals Wärme reinziehen. Passiert aber nicht weil sich die Pumpe (erst vor 2 jahren erneuert, Biral) ausschaltet, bzw vermutlich von der Steuerung diese Anweisung erhält. Die Pumpe ist auf individuell eingestellt mit Zeiten von 4:50 bis 23:50, also voll in der Zeit von 20.30h, wenn ca um diese Zeit die Pumpe aussetzt und das Display nichts mehr anzeigt. Können Sie mir helfen zu diesem Problem? Danke und liebe Grüsse, M. Bachmann
Guten Tag Benjamin Reuter,
besten Dank für Dein Feedback und die Fragen. Ich kann diese wie folgt (siehe auch Fotos im Anhang) beantworten:
Uhrzeit: 21:46
Aussentemperatur 10 Grad (in Wirklichkeit eher -5 Grad momentan)
Vorlauftemperatur: 34 Grad (obwohl ca 55 Grad einbracht werden könnte); Ganz links auf den analog ablesbaren Anzeigen sind die 34 Grad, ganz rechts ist die Temperatur, der Zuleitung von der Zentralheizung in der Siedlung
Pumpe: 1: Ein 04:50; Aus 23:50
Nach kurzem Ausschalten der Heizung springt die Pumpe wieder an. Das funktioniert manchmal, aber auch nicht immer....
Ja, der Fachbetrieb hat das schon mehrmals überprüft (Berger in Wettswil am Albis). Allerdings ohne Erfolg, weshalb ich mich an Euch direkt wende.
Die Hersteller Nummer ist: 724822970285710
Hallo Benjamin Reuter,
danke für den Tipp. Ich versuche das 'mal, habe 1 den Zahn gezogen und werde 'mal den Techniker aufbieten, damit er die Verbindungsleitung/Sensor prüfen kann.
Beste Grüsse,
M. Bachmann
