Ich betreibe eine Vitodens 222-F FS2B-26 die seit Tagern unreglermäßtig funktioniert. Ich vermutet, daß hier die Steuerung defekt ist. Ich brenötige nun die Information welche Steuerung verbaut ist und die entsprechende Ersatzteilnummer. Danke schon mal vorab
Hallo @KE18
Wenn der Kessel nicht funktioniert, aber keinen Fehler anzeigt, können Sie die Codieradresse 38 überprüfen, die bei 33 liegen sollte.
Die Kesselsteuerung 7838383 VBC132-A06.201 ist defekt.
Hallo @KE18
Wenn Sie im Link die Seriennummer des Kessels eingeben, erhalten Sie eine Anleitung und alle Ersatzteile Ihres Kessels.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Danke für die schnelle Rückantwort. Was benötige ich genau?
Die Seriennummer meiner Heizung ist 7438008201955103
Seit einigen Tagen steigt die Heizung immer wieder aus. Sporadisch läuft sie wieder an, um dann wieder zu streiken. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Es gab ganz am Anfang einmal die Fehlermeldung : Feuerungsautomat verriegelt, entriegeln mit R. Feuerungsautomat Fehlercode FE
Hallo @KE18
ich hatte gedacht, daß mit einer neuen Sterung und Codierstecker das Problem behoben ist. Leider war das nicht der Fall. Wir haben beide neuen Komponenten eingebaut. Es gab aber dann keine Anzeige im Bedienteil, auch nicht rote oder grüne Lampe.Also neues Bedienteil bestellt und eingebaut. Trotzdem keine Funktion.
Wir haben daraufhin wieder die alte Steuerung mit dem alten Bedienteil eingebaut, da gingen die Lampen an und die Steuerung versucht hoch zu fahren (Balen im Bedienteil war sichtbar), aber sonst keine Änderung.
was kann man noch tun.
Hallo @KE18
Anleitung zum Austausch der Kesselregelung im Anhang.
Wenn der Ladebalken auf dem Steuergerät erscheint, liegt das Problem möglicherweise am Stecker im Stromkreis des Steuergeräts.
Die Steckerbeine müssen noch einmal angelötet werden.
