Steuerung Trimatik MC/B defekt
Hallo , Bei meiner Heizung funktioniert die Steuerung Modell Trimatik MC/B nicht mehr. Am Display des Anzeigemodules werden keine Temperaturen mehr angezeigt wenn man auf die ? Taste drückt. Es kommt bei der Temperatur 1 die Anzeige 0 bei 2 bis 9 steht dann nichts mehr. Uhrzeit Wochentag sowie die Zeiten von Tag / Nacht werden angezeigt. Dadurch funktioniert natürlich die ganze Regelung nicht mehr. Die Pumpe läuft immer . Der Mischer ist immer zu und Warmwasser wird auf Max aufgeheitzt. Ein Tausch vom Uhrenmodul brachte keine Veränderung. Können Sie mir einen Tipp geben was defekt sein könnte??
Vielen Dank und Gruß
Reiner
Hallo logi99,
bitte prüfe, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15  an deiner Schaltuhr eingestellt sind.
Wenn diese verstellt sind, kann sich das von dir beschriebene Fehlerbild zeigen.
Ich habe dir ein Dokument angehangen welches dir den Einstieg in die Codierebene schildert.
Wenn die Codierungen in Ordnung sind, ist vermutlich die Leiterplatte E6.3 innerhalb der Regelung defekt.
Beste Grüße °sr
8 ANTWORTEN 8
wenn eine MC/B stirbt, bedeutet dies, daß die Anlage ~20 Jahre alt ist. In dem Alter sind die meisten Heizanlagen "fällig"
Um an dieser Stelle nicht unnötig Geld zu vernichten, solltest du lieber Nägel mit Köpfen machen und bei dieser Gelegenheit die Anlage erneuern. Das ist heute keine große Sache mehr. (Früher war der Kauf eines TV auch eine Anschaffung fürs halbe Leben, heute nimmt man sowas beim Discounter mit).
Eine Reparatur (bzw der Versuch davon) scheidet eigentlich aus.
Magst du deine Anlage etwas beschreiben? Welcher Wärmeerzeuger? War wird durch den Mischer kreis versorgt?
Hallo Hausdoc , Grundsätzlich stimme ich Dir zu allerdings würde ich schon gerne wissen was defekt ist. Auch das kann eigentlich keine große Sache sein. Mein Heizungsbauer und mein Schornsteinfeger haben mir vor einiger Zeit noch gesagt das die Heizung noch top ist. Und das sie sie behalten würden.
Die Auskunft der Viessmann Niederlassung Herford war. " Es kann nur das Uhrenmodul sein" das war aber leider falsch.
Wärmeerzeuger ist Öl und der Mischerkreis versorgt eine Fußbodenheizung.
Daß der Kaminkeher die Anlage lobt , ist verständlich. An ihr verdient er jedes Jahr sein Geld. Bei einer neuen Anlage jedoch nur alle 2 , bzw 3 Jahre. 😉
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, daß an diesem Punkt die Geldvernichtung beginnt. Nach den Uhrenmodul wirst du weitere Bauteile ( Leiterplatte E6....) sinnlos einbauen.
Eine neue Regelung auf einen 20 Jahre alten Kessel bauen ist auch nur Geldvernichtung ........
Danke für die Belehrung aber trotzdem keine Antwort auf die Frage. Ich dache hier würde man Experten treffen die sich auskennen und die mir nicht nur allgemeine Tipps geben. trotzem schönes Wochenende.
ich werden dann mal weiter "ahnungslos" den Fehler suchen.
Es kam doch ein Tipp: ;.)
Wenn das Uhrenmodul als Fehlerquuelle ausscheidet, bleibt nur die Elektronikleiterplatte E6
Hallo logi99,
Beste Grüße °sr
Hallo und Danke für die Info , werde ich am Wochenende mal testen Gruß Reiner
Hallo, Customer Care,
bei mir ist dieses Fehlerbild auch aufgetreten. Warum verstellen sich die Codieradresse 01:00 und 00:15?
Meine 00. war auf 00 gestellt? 01:00 war ok.
Habe jetzt korrigiert und es ist wieder alles ok. Anlage läuft einwandfrei. Bin mit Viessmann Brennwertkessel und Trimatik-MC/B bisher top zufrieden seit 1994!
