Hi,
in Vicare habe bekomme ich zwei Pumpen bei der Warmwassererzeugung angezeigt. Speicherladepumpe und Zirkulationspumpe.
Was ist der Unterschied?
Ist die Speicherladepumpe, die Pumpe, die mit heißen Wasser des Kessels warmes Wasser zum Duschen bereitet?
Ist die Zirkulationspumpe, die Pumpe, die das warme Wasser, z.B. zum Duschen durch die Rohre zirkuliert, damit man immer schnell warmes Wasser an der Zapfstelle hat?
Diese Pumpe ist bei mir aber nicht an der Heizung angeschlossen, sondern mit einer Zeitschaltuhr versehen.
Zeigt die App dann nur so an, dass sie läuft, als wenn sie angeschlossen wäre?
Gruß,
André
Hallo
Grundsätzlich hast du alles selbst richtig beantwortet, allerdings kannst du das Zeitprogramm der Zirkulationspumpe in der App löschen, wenn diese nicht verbunden ist.
Hallo
