Wir sind in ein Haus mit einer Gastherme für eine Fußbodenheizung gezogen.
An der Therme ist eine Sollraumthemperatur eingestellt.
Im Wohnzimmer hängt zudem ein altes, analoges Raumthermostat.
Wie spielen die zusammen, wenn die Werte unterschiedlich eingestellt sind? Was hat das Thermostat für eine Funktion außer die Raumtemperatur zu messen?
Hallo stuebing,
in dieser Kombination kann es sein, dass die Anlage dann ab und an gegen geschlossene Stellantriebe arbeitet.
Das Thermostat wird vermutlich die Stellantriebe der Fußbodenheizung steuern. Am besten besprichst du das allerdings mit deinem Fachbetrieb vor Ort an der Anlage, welcher sich das System auch einmal anschauen kann.
