Auch das mit dem Anzeigefenster ist in der Anleitung beschrieben. 🙂
Das Thermostat kannst du entsprechend in die richtige Position drehen, gegen den Uhrzeigersinn.
Hallo Kratz,
welches System verwendest du denn überhaupt?
Gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an.
Was die Montage der ViCare-Heizkörperthermostate angeht, so findest du die zugehörige Bedienungsanleitung unter folgendem Link.
Die Vitoconnect 100 Opto1 ist mit der ViCare Einzelraumsteuerung nicht kompatibel.
Für die ViCare Einzelraumsteuerung benötigst du eine Vitoconnect Opto2.
Ich verstehe leider nicht, was genau du für Schwierigkeiten bei der Montage hast.
Diese ist Schritt für Schritt in der zugehörigen Anleitung beschrieben.
Erst den Adapter montieren und dann das Thermostat anschrauben, mehr ist es nicht.
Zum Anschrauben sollte die obere Abdeckung abgenommen und die Arretierung festgehalten werden.
