wir haben eine Steuerung Trimatik 7410 160 G, die seit gestern defekt ist. Nach aus- und wieder einschalten geht der Brenner an und läuft ca. 4 Minuten und geht dann wieder aus. Mit Hilfe des Schornsteinfegerschalters habe ich nun zumindest notdürftig eine Heizung, jedoch möchte ich die Steuerung gerne wieder reparieren. Hilft diese Fehlerbeschreibung um mir eine Kurzdiagnose zu stellen bzw. können Sie mir evtl. sagen was defekt ist, bzw. hätten Sie mir einen Schaltplan um den Fehler suchen zu können?
Mit freundlichen Grüßen
Filou
Hallo Filou,
im Anhang findest Du die Unterlagen.
Beste Grüße °jo
Hallo Filou,
aus der Ferne kann ich keine Diagnose erstellen. Es muss auch nicht zwingend an der Regelung liegen. Ich empfehle Dir, die Sensoren durch Deinen Heizungsfachbetrieb prüfen zu lassen.
Vielleicht kannst Du mit Hilfe der angehängten Serviceanleitung den Fehler schon etwas eingrenzen und das Ergebnis hier posten.
Des Weiteren empfehle ich Dir, unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen, um zu ermitteln, welches Einsparpotenzial eine moderne Heizungsanlage bietet.
Beste Grüße °jo
Hallo °jo,
die Heizung läuft mittlerweile wieder. Vielleicht war es ein Kontaktproblem bei den Sensoren, das durch das Abziehen der Stecker behoben wurde. Trotzdem könntest du mir mal die Serviceanleitung zukommen lassen, falls das wieder auftreten sollte. Evtl. wäre ein Schaltplan der Platine auch noch hilfreich 🙂
Habe das Bild der Steuerung an die Mail Adresse geschickt.
Filou
Hallo Filou,
Beste Grüße °jo
