Hallo Community,
unserem 3-Fam.-Wohnhaus ist folgende Heizungsanlage (von 2001) eingebaut:
• Heizkessel Vitola 200, VB2, 33 kW, Kessel-Nr. 724 217 600 495 210 2
• Brenner VEK 1, Nr. 714 315 210 043 9105
• Steuerung Vitotronic 200, KW2
• Solarregelung Solartrol-E
• Röhrenkollektoren Vitosol 200
• Solarspeicher 400 ltr.
• Solar-Divicon PS 10
Anlagenausführung:
• 1 direkt angeschlossener Heizkreis ohne Mischer (für die Heizkörper)
• 1 ein Heizkreis mit Mischer für die Fußbodenheizung
• mit Trinkwassererwärmung
In der warmen Jahreszeit ist die Raumheizung abgeschaltet.Das Trinkwasser wird noch auf 55 Grad erwärmt, sofern nicht genügend Wärme von der Solaranlage kommt. Es geht um die Adresse 60 der Codierung 2: Kesselwassertemperatur um x Grad höher als die Trinkwasser-Solltemperatur. Dieser Wert wurde bereits auf 10 Grad gesetzt, ist aber immer noch zu hoch. Es ist eine Sperre drin, dass er nicht auf 5 Grad geändert werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Viessmann Kundendienst, der Heizungsbauer oder ich selbst die Adresse 60 auf 5 Grad einstellen kann? Die Adresse 55 ist bereits auf 1 (adaptive Speicherbeheizung). Beim Betriebsprogramm Sommer und Warmwasser Einstellung 55 Grad, wird das Kesselwasser auf 65 Grad erhitzt. Ist keine weitere Wärmeabnahme vorhanden, kommt noch die Hitzestrahlung von der Brennkammer dazu und die Kesselwassertemperatur ist bei über 70 Grad.
Bei Viessmann wurde erfreulicherweise das Problem erkannt. In der Montage- und Serviceanleitung Vitoladens 300-C kann bei Adresse 60 der Wert bis auf 5 Grad reduziert werden. Wie könnte dies bei unserer vorhandenen Heizungsanlage realisiert werden?
Vielen Dank.
