Wir haben ein Haus übernommen, in dem Warmwasser und Heizwärme über ein VITOLADENS 300-T mit Vitotronic 200 KW1 für 2 Stockwerke bereitgestellt wird.
In jeder Etage ist außerdem je ein Temperaturregler.
Wir haben oft Störungen des Heizkessels, die offensichtlich auf das Zusammenspiel der Raumtemperatureinstellung am Heizkessel und der Temperaturregelung in den Etagen zurückzuführen ist. Wir haben es aber noch nicht ganz durchblickt.
Vom ehemaligen Eigentümer bekamen wir die Information:
- dass grundsätzlich die Raumtemperatur am Heizkessel geregelt wird (Drehknopf an der Steuerung) und nicht wie vielleicht vermutet an den Temperaturreglern auf den Etagen
- die Temperaturregler auf den Etagen steuern nur das Ein-/ Ausschalten der Umwälzpumpen.
- Schalten die Temperaturregler auf den Etagen die Pumpen aus, heizt der Kessel unter Umständen solange, bis es zu einer Notabschaltung wegen Überhitzung kommt, und eine Störung gemeldet wird.
Die Heizung hat selbst noch ein Außentemperaturgesteuertes Heizprogramm.
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Temperaturregelung und kann uns sagen wie die Temperatur Einstellung am Heizkessel und in den Etagen erfolgen muss, um die Störung zu verhindern; z.B. Raumtemperatureinstellung am Heizkessel immer niedriger oder höher als die Raumtemperatureinstellung in den Etagen ?
So wie beschrieben funktioniert das einwandfrei, alles weitere sollte dein Fachbetrieb überprüfen.
