Raumtemperaturaufschaltung bei Heizkreis ohne Mischer?
In der Anleitung der Vitotronic 200 wird darauf hingewiesen, dass eine Raumtemperaturaufschaltung (z.B. via Vitotrol 200), also Codierung b0, nur bei Heizkreisen mit Mischer einstellt werden soll. Warum?
Gruss,
Gunnar
Hallo Gunnar,
die Raumtemperaturaufschaltung bewirkt eine Anpassung bzw. Optimierung der Vorlauftemperatur. Wenn kein Mischer vorhanden ist, ist es auch nicht möglich, die ermittelte Vorlauftemperatur einzuregeln. Da die Vorlauftemperatur nicht so hoch wie die ermittelte Kesseltemperatur ist, würde dein Wärmeerzeuger ohne Mischer anfagen zu takten. Aus diesem Grund ist es von der Software nicht feigegeben eine Raumtemperaturaufschaltung ohne Mischer zu betreiben.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo Gunnar,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich verstehe leider noch nicht den Unterschied zur Regelung ohne RT-Aufschaltung. Mit der RT-Aufschaltung fliesst doch nur ein zusaetzlicher Faktor in die Berechnung der Soll-VL-Temperatur mit ein. Die Stellglieder (Brenner ein/aus, HK-Pumpe in/aus) sind gleich. Wieso kann es hier zum Takten kommen?
Oder wird die AT-Regelung dann ueberschrieben, so dass der Brenner nun in eine Hystere um +/- 1K um die RT herum uebergeht?
Gruss,
Gunnar
Wenn du eine RT-Aufschaltung haben möchtest, wird in der Regel eine konstante Vorlauftemperatur benötigt. Es ist richtig, dass nur ein weiterer Faktor mit in die Berechnung einfließt, jedoch ist es sinnvoll bei einer RT-Aufschaltung auch einen Mischer im Einsatz zu haben, denn der Brenner bzw. Kessel wird trotz Modulation nicht in der Lage sein, eine genaue Vorlauftemperatur von z.B. 30°C zu fahren. Ein Mischer hingegen kann sich entsprchend schnell durch Zumischen von kaltem oder warmen Wasser einstellen.
Beste Grüße °pa
Verstehe. Vielen Dank!
Gruss,
Gunnar
