Raumtemperaturaufschaltung Vitotrol 300a
Ich möchte das bei der vitotrol 300a die Raumtemperaturaufschaltung aktiviert ist. Habe 2 Heizkreise (1 Warmwasser, 2Heizung mit Mischer) Worauf muss ich beim anschluss achten. Normal wird die Fernbedienung nur an die Klemme 145 angeschlossen. (2Kabel)
Die Steuerung Vitotronic 200 ist erst noch kei Jahr alt.
Hallo loloda,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, musst du erstmal festlegen, auf welchen Heizkreis die Fernbedienung wirken soll und dann stellst du für diesen Heizkreis den Raumeinfluss über die Codieradresse b2 ein. Die Adresse kann zwischen 0 und 64 eingestellt werden, wobei 0 kein Raumeinfluss bedeutet und 64 der maximale Einflussfaktor ist.
In die Codierung gelangst du, indem du die "OK-Taste" und die Menü-Taste gemeinsam für ca. 4 s drückst und dann die OK-Taste und die Pfeil-Zurück-Taste gemeinsam für ca. 4 s drückst. Dann kannst du über die Pfeiltasten und OK den entsprechenden Heizkreis und die passende Codieradresse anwählen.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Genau du schließt sie an der Klemme 145 an.
Dann musst du die dazugehörige Codieradresse einstellen welchen Heizkreis sie regeln soll entweder Hk1 oder Hk2.
Hallo loloda,
Beste Grüße °be
Danke - Ist eine große Hilfe.
