Hallo loloda,
wie
@Kundendienst bereits geschrieben hat, musst du erstmal festlegen, auf welchen Heizkreis die Fernbedienung wirken soll und dann stellst du für diesen Heizkreis den Raumeinfluss über die Codieradresse b2 ein. Die Adresse kann zwischen 0 und 64 eingestellt werden, wobei 0 kein Raumeinfluss bedeutet und 64 der maximale Einflussfaktor ist.
In die Codierung gelangst du, indem du die "OK-Taste" und die Menü-Taste gemeinsam für ca. 4 s drückst und dann die OK-Taste und die Pfeil-Zurück-Taste gemeinsam für ca. 4 s drückst. Dann kannst du über die Pfeiltasten und OK den entsprechenden Heizkreis und die passende Codieradresse anwählen.
Beste Grüße °be
