Probleme mit der Bedieneinheit Vitotronic 200
Hallo ich habe eine Vissmann Vitotronic 200, Typ KO1B und kann seit geraumer Zeit die Verstellknöpfte nicht mehr bedienen. Man muss unzählige Male draufdrücken bis das Bild in Display darauf reagiert. Ansonsten läuft meine Heizung gut, aber man möchte ja schon mal Einstellungen ändern. Was kann man da tun ?
Hallo OMMB1961,
wenn das Display nicht mehr reagiert, scheint es defekt zu sein. In diesem Fall kann ich dir nur empfehlen, dieses austauschen zu lassen.
Gruß °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo OMMB1961,
Gruß °be
Danke für die schnelle Info, kann man auch nur die Bedieneinheit austauschen oder muss die komplette Steuerung erneut werden und welche Kosten kommen in Etwa auf mich zu ?
Die Bedieneinheit kann selbstverständlich einzeln erneuert werden. Die Artikelnummer lautet 7837028.
Gruß °be
Danke für die schnelle Information, werde dieses Teil bestellen 👍👍👍
