Die im Betreff genannte Pumpe ist in meiner Vitodens 200W 80 KW eingebaut. Die Leistung ist auf 45KW reduziert. Leider kann ich weder bei Viessmann noch bei GOOGLE weitere Informationen über die Para MAXA 25-130-11-F02 VIE finden. Ich vermute das die Pumpe auf "EXT" eingestellt werden muss. Die Kesselregelung mach dann vermutlich alles weitere.
Aber wie bereits erwähnt "vermute" ich das! Gerne hätte ich aber diesbezüglich Sicherheit, kann aber leider nichts dazu finden. Das WW mit der Speicherladepumpe ist vor der hydr. Weiche angeschlossen. Als hydr. Weiche wird der Puffer der auch über "Solar" versorgt wird.
Vom Puffer geht es dann auch weiter zum Heizkreis.
Es passiert als, dass der Kessel zu heiß wird und dann auf Störung geht.
