Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion bei Vitola 200, KW2: Heizkreispumpe (ohne Vorrangschaltung) nie aus?
Weiß jemand hier, ob die Heizkreispumpe ohne Heizkreispumpen-Logik (Codierung a5:0) und ohne Vorrangschaltung (Codierung a2:0) ununterbrochen läuft, solange sich der Heizkreis nicht im Abschaltbetrieb befindet? Das bedeutet, auch vollkommen unabhänig von der Außentemperatur, sodass die HK-Pumpe auch läuft, wenn die Außentemperatur beliebig höher als die Raumsolltemperatur ist.
Die Angaben und Beispieldiagramme in Bedienungsanleitung und Montage- u. Serviceanleitung helfen mir bei dieser Frage leider auch nicht weiter, da mir diese nicht eindeutig scheinen. Die "Erklärung" in der Montage- und Serviceanleitung >> Sie [vermutlich ist die Heizkennlinie gemeint] bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe. << beispielsweise bringt mich nicht weiter. Und die Diagramme wie z. B. dieses hier
suggerieren die Deaktivierung der HK-Pumpe exakt, solange die (gemittelte) Außentemperatur größer als die Raumsolltemperatur ist.
Grüße und ein schönes Wochenende.
0 ANTWORTEN 0
