Mehr erfahren →Hallo,
meine Öl - Heizung mit Vitronic 300 belässt im Abschaltbetrieb die Kesseltemparatur auf über 40 Grad - Wieso. Hat dies mit der Frostsicheurng zu tun und ab welcher Aussentemparatur würde die Frostsicherung den Kessel einschalten. Wir haben gerade bei Nacht ca. +5 Grad
Bitte um Info
Danke
Gruß Christoph
Evt. ist für den Kessel eine Mindesttemperatur nötig, daher wäre es sinnvoll den Kessel vollständig zu beschreiben.
Hallo, danke für die Antworten.
Mein Heizkessel ist die Vitola200 mit der Steuerung Vitronic300. Ich habe 2 Heizkreise und eine Pumpe für den 300 l Wasserboiler.
Werde mal die Stecker prüfen, was da wirklich verbaut ist.
Danke für die Antworten und der hilfreichen Tabelle zu den Codierstecker
Der verbaute Codierstecker ist 1050 / 7148070
Dieser ist leider in keiner Beschreibung aufgeführt.
Bei meiner oben angeführten Heizung ist der Codierstecker 1050 / 7148070 verbaut.
Hallo @SCC
Können Sie sich die Seriennummer Ihrer Vitotronic 300 oder zumindest den Typ (KW3, GW2, GW2B) notieren?
