Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Öl Kessel mit Vitronic 300 im Abschaltbetrieb - warum ist die Kesseltemparatur auf über 40 Grad
meine Öl - Heizung mit Vitronic 300 belässt im Abschaltbetrieb die Kesseltemparatur auf über 40 Grad - Wieso. Hat dies mit der Frostsicheurng zu tun und ab welcher Aussentemparatur würde die Frostsicherung den Kessel einschalten. Wir haben gerade bei Nacht ca. +5 Grad
Bitte um Info
Danke
Gruß Christoph
Hallo @SCC
Dies hängt vom Kodierstecker ab, der vom Kesseltyp abhängt.
5 ANTWORTEN 5
Evt. ist für den Kessel eine Mindesttemperatur nötig, daher wäre es sinnvoll den Kessel vollständig zu beschreiben.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hallo @SCC
Hallo, danke für die Antworten.
Mein Heizkessel ist die Vitola200 mit der Steuerung Vitronic300. Ich habe 2 Heizkreise und eine Pumpe für den 300 l Wasserboiler.
Werde mal die Stecker prüfen, was da wirklich verbaut ist.
Danke für die Antworten und der hilfreichen Tabelle zu den Codierstecker
Der verbaute Codierstecker ist 1050 / 7148070
Dieser ist leider in keiner Beschreibung aufgeführt.
Bei meiner oben angeführten Heizung ist der Codierstecker 1050 / 7148070 verbaut.
Hallo @SCC
Können Sie sich die Seriennummer Ihrer Vitotronic 300 oder zumindest den Typ (KW3, GW2, GW2B) notieren?
