Hallo Zusammen,
wir haben folgende Ölheizung aus 1889. Ein Heizkreis ohne Mischer, WW, Witterungsgeführt, keine Fernbedienungen:
Kessel:
Vitola-biferral-e
Typ BEA 29
Herstell-Nr 7231444902321
Bauartkennzeichnung 06-226-006
29 – 34 kW
Öl-Blaubrenner:
Typ VBI
Herstell-Nr 725035300855
Regelung ursprünglich:
Trimatik-MC 7410 065-A
machte vor 3 Jahren ärger und wurde getauscht gegen:
Regelung aktuell:
Trimatik-MC 7450 261-A
Herstell-Nr 7450261124842
Es handelt sich um ein Zweifamilienhaus mit 230 m² beheizter Fläche.
Die Regelung läuft jetzt wieder unrund. Wir erwägen den Austausch gegen eine neue Regelung.
Erste Recherchen führten zu Vitotronic 200 K01B/K02B.
Nun zu den Fragen:
- Was ist der Unterschied zwischen der K01B und der K02B?
- Welcher Codierstecker wird benötigt?
- Wird die Viessmann Konsole für Ersatzregelung (7282852) benötigt?
- Können alle Sensoren übernommen werden?
- Die Steuerungen haben Schraubklemmen. Können alle Leitungen ohne weiteres aufgelegt werden oder müssen/sollten Kabelbäume getauscht werden?
Der Austausch der gesamten Anlage kommt zur Zeit für uns nicht Infrage.
Hallo Oel-Heizer,
der einzige Unterschied zwischen der KO1B und der KO2B ist die Bauform.
Für deinen Kessel benötigst du den Codierstecker CB ( 7834992).
Wenn die KO1B installieren willst, benötigst du zusätzlich die genannte Konsole.
Verwendet werden müssen die passenden Sensoren zur Austauschregelung.
Wenn du einen solchen Austausch in Betracht ziehst, wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb.
So ist sichergestellt, dass die neue Regelung auch fachmännisch montiert wird und die Anlage nach dem Umbau auch ordentlich arbeitet.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mir ist noch nicht ganz klar, was zum Lieferumfang der K01B/K02B gehört. Sind Speicher-, Kessel-, Außentemparatursenor, Brennerleitung und Stecker für den Pumpenschluss dabei?
Kann die K02B direkt auf den Vitola-biferral-e Kessel montiert werden?
Oel-Heizer
Es ist alles dabei, was für den Anschluss benötigt wird.
Bitte kläre die Details dazu mit deinem Fachbetrieb, welcher die Regelung dann entsprechend über unsere zuständige Verkaufsniederlassung bestellen und fachgerecht montieren kann.
Den Materialumfang kannst du auch über unsere ET-App abragen.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441800/spare_parts
Ja, die KO2B könnten du ggf. auch direkt auf dem Kessel montieren lassen.
Heute wurde die neue K01B über einen Fachhändler direkt von Viessmann zugestellt. Nicht dabei sind Brennerleitungen und der Stecker 21. Ist da etwas schief gegangen oder gehören die Teile doch nicht zum Lieferumfang?
Den Materialumfang konntest du über die Ersatzteil-App anfragen, zudem sollte dein Fachbetrieb das bei der Bestellung abklären.
Die Brennerleitung (Art.Nr. 7819299) müsste im Lieferumfang enthalten sein.
Das solltest du aber über deinen Fachbetrieb klären, über welchen du das Produkt auch erworben hast.
