Nachlaufzeit Speicherladepumpe Vitocrossal
Anlage:
Vitocrossal 300 CU3A-19 (S/N: 7776311702329111)
Vitotronic 200 KW6B (S/N: 7452520717819101)
Der Kessel belädt lediglich über eine Speicherladepumpe einen Pufferspeicher, welcher für den Kessel als Warmwasserbereiter erscheint. Der Pufferspeicher wird zeitweise von weiteren Wärmeerzeugern beladen.
Beim Brennerstart wird automatisch die Speicherladepumpe gestartet.
Nach automatischer Abschaltung des Kessels soll die Restwärme im Kessel durch einen Nachlauf der Speicherladepumpe in den Pufferspeicher gefördert werden.
Codierung für die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe: 62:10
Bereits ca. 2 Minuten nach Kesselabschaltung wird die an Ausgang 21 angeschlossene Speicherladepumpe abgeschaltet. Zeitgleich wird in der Vicare-App die „Interne Pumpe“ auf „Aus“ gesetzt.
Die „Speicherladepumpe“ der Vicare-App wird dagegen – wie eingestellt – erst nach ca. 10 min. abgeschaltet. Physisch wirkt sich dieser Schaltvorgang nicht aus.
Beim Aktorentest wird der Ausgang 21 durch das Relais „Ausgang intern“ angesteuert.
Es entsteht der Eindruck, dass die Speicherladepumpe als Kesselkreispumpe konfiguriert ist. Faktisch übernimmt die Pumpe beide Funktionen.
Kann der Pumpenbetrieb im Hinblick auf die Nutzung der Restwärme zur Pufferbeladung sinnvoller konfiguriert werden?
0 ANTWORTEN 0
