Nach welchen Kriterien soll ich einen Monteur für die Reparatur meiner Viessman heizungsanlage suche?
Auf der Viessmann fachbetriebsuche gibt es viele Symbole.
Heizungsfachbetrieb
Viessmann Fachpartner
Servicevereinbarung
Digital Power User
Viessmann Heizungsrechner
Ich bitte um genaue Erklärung. Bei mir geht es um einen Brennerstörung welche Symbole sollte der Betrieb haben? Servicevereinbarung? oder reicht es aus wenn der Betrieb ein Fachpartner von Viessmann ist?
es hat nur ewig gedauert weil jeder ablehnte den ausgebauten Brenner wieder einzubauen.
hatte wegen der wartung den Monteur gefragt, er meinte es gäbe auch die Möglichkeit die Fachleute von Viessmann zu beauftragen (wie heizing schon mal erwähnt hat).
Vorteil soll sein dass nur die notwendigen bzw. defekte Teile ausgetauscht werden.
ist es schlimm wenn ich die heizungsanlage nur dann einschalte wenn ich zu hause bin? die temperaturanzeige über die heizungspumpe zeigt immer dann vor dem heizen ca. 10-15 grad an bei ca 45 grad schalte ich es aus, geht aber später bis ca. 60 grad hoch. ist das schädlich für die leitung
nach einer bestimmten Zeit während schornsteinfegermodus riecht es etwas, es kommt von diesem Loch wo mit der Sonde die Abgase gemessen werden.
habs versucht es zu schließen aber ist etwas knifflig. ist das schädlich für die Gesundheit?
Das Loch muss verschlossen werden, da ansonsten Abgase in den Raum gelangen.
