Nach welchen Kriterien soll ich einen Monteur für die Reparatur meiner Viessman heizungsanlage suche?
Auf der Viessmann fachbetriebsuche gibt es viele Symbole.
Heizungsfachbetrieb
Viessmann Fachpartner
Servicevereinbarung
Digital Power User
Viessmann Heizungsrechner
Ich bitte um genaue Erklärung. Bei mir geht es um einen Brennerstörung welche Symbole sollte der Betrieb haben? Servicevereinbarung? oder reicht es aus wenn der Betrieb ein Fachpartner von Viessmann ist?
welchen Brenner hast du denn? Nenn mal die Herstellnr.
Heizing
Das ist ein ganz gewöhnlicher Rexola, das bekommt jeder Heizungsbauer hin.
Einfach mal die Liste durchtelefonieren, nimm den, der als erstes Zeit hat.
Wenn tatsächlich die Störlampe leuchtet, würde ich auf den Zündbrenner mit Ionisationselektrode tippen. War wahrscheinlich schon länger keine Wartung mehr. 😉
Heizing
Der Schornsteinfegermodus schaltet den Brenner unabhängig von der Witterungsreglung ein und lässt bis 75°C heizen. Wenn es lauter ist, hat das nichts mit dem Schornsteinfegermodus zu tun. Der Fehler ist am Brenner zu suchen, evtl. ist der Gasdruck zu hoch oder die Matrix beschädigt.
Den Ersteller der Anlage gibt es nicht mehr? Tipp: Wenn es nur noch im Schornsteinfegermodus geht, mal die Ist-Temperatueren mit der ?-Taste abfragen. Wenn die alle passen und der Fehler sonst nicht zu finden ist, kann man auch eine moderne Vitotronic auf den alten Kessel setzen.
Du muss aber trotzdem noch den Fehler am Brenner finden lassen.
Heizing
das wäre super wenn es 40 jahre halten würde.
ich bin mir nicht sicher aber meine anlage ist ein Niedertemperaturkessel oder?
ich achte darauf dass bei eventueller Reperatur der Feuerungsautomat getauscht wird oder ich zumindest nachfrage ob das teil in ordnung ist.
da der notdienst meinte es wäre verzogen wollte ich fragen ob ihr was sehen könnt.
https://www.pic-upload.de/view-36653183/143279CF-46BA-4200-A5A8-620C72AADB2C.jpg.html
das rot umrandete Teil soll verzogen sein könnt ihr was erkennen?
https://www.pic-upload.de/view-36653161/143279CF-46BA-4200-A5A8-620C72AADB2C.jpg.html
brenner vom oben:
https://www.pic-upload.de/view-36650336/2AF8EE3A-C7C8-4CAE-9C31-70F9A981DEF4.jpg.html
Den Feuerungsautomaten muss man nicht zwingend tauschen (soweit er technisch ok ist), das ist doch ein Rexola-triferral, der hat einen Feuerungsautomaten von Landis & Gyr.
