Hallo Community,
ich habe einen Vitola Bifferal mit einem Bluetwin Ölbrenner und einer Trimatik 7450 365B.
Zusätzlich habe ich einen Holzvergaser, der einen 2000er Pufferspeicher aufheizt. Die Regelung vom Heizkreis und Warmwasserkreis läuft über die Trimatik (holt sich bei Bedarf Warmwasser vom Puffer).
Am 25.12.2020 hatte ich einen Überspannungsschaden (Nulleitertrennung im Schaltschrank). Dabei sind meine beiden Umwälzpumpen (WW und Heizkreis) ausgefallen und mussten erneuert werden.
Zudem hat es mir viele andere Elektrogeräte, überwiegend Trafos und Netzteile, im Haus geschossen.
Seit dem Vorfall regelt die Trimatik nicht mehr.
- Die Umwälzpumpen werden dauerhaft angesteuert
- Die Temperaturabfragen sind nicht mehr möglich (Außen 0°; Kessel und WW nicht vorhanden)
- Egal was im Bedienfeld einstelle - es werden immer die beiden Umwälzpumpen angesteuert selbst wenn ich das Bedieneinheit Rädchen auf "off" stelle.
- das Display ist aus und springt nur an, wenn ich einen der roten, einen der blauen oder den Resetknopf drücke, geht dann aber nach einer Weile wieder aus.
Glücklicherweise kann ich, indem ich den Holzvergaser immer nur halb befüllen, die Puffertemperaturen auf 40-60°C halten, so dass wir alles heizen können. Der Ölbrenner springt an, wenn der Puffer zu kalt wird, aber ich habe mich noch nicht getraut ihn länger laufen zu lassen, weil ich nicht weiß, ob er irgendwann abschaltet, weil er ja keine Kesseltemperatur misst bzw. erhält.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Bedieneinheit 7450155 ausgetauscht (selbes Problem)
- Temperaturfühler 3 und 5 andere, gebrauchte angesteckt - ohne Erfolg
- Reset - auch schon unter Spannung die Bedieneinheit ausgebaut und resettet
- Codierung 00:15, 01:00 und 02:08 überprüft --> i.O.
- die Sicherungen an der Grundleiterplatine sind i.O.
- Die Elektronikleiterplatine sieht am ersten Blick auch nicht beschädigt aus
Habt Ihr einen Vorschlag, was ich als nächstes probieren soll?
Kann ich noch an der Steuerung was machen?
Evtl. die Elektronikleiterplatte austauschen?
Grüße Harald
Empfohlen wird der komplette Austausch der Reglung.
MfG
W.F.
Wenn bei den anderen Geräte meist die Stromversorgung defekt war.
Hast du schon mal an der Trimatik die Stromversorgung geprüft?
Da gibt es sehr gutes Video auf Youtube "trimatik netzteil renovierung" oder so.
Und sonst ist es vermutlich das beste wie W.F. schreibt eine neue Vitotronic zu kaufen.
Bei einem Tausch der Heizung in ein paar Jahren kannst du die Vitotronic immer noch für ein x00€ wieder verkaufen.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Youtube Video. Das scheint sehr vielversprechend. Die Spannungsversorgung der Trimatik muss ich mal prüfen, wenn die Heizung nicht läuft.
Sollte ich Löten müssen, würde ich das sehr ungerne im Winter machen.
Wenn es schief geht, wird es ganz schnell kalt.
Mal sehen, vielleicht besorg ich mir was gebrauchtes, so dass ich eine Back-Up Lösung habe.
Eine neue Steuerung sollte nur die letzte Option sein.
Grüße Harald
Wenn die Wohngebäudeversicherung Überspannungsschäden abdeckt, sollte das kein Problem sein, eine neue Reglung einzubauen. Vorher mit der Versicherung abklären.
MfG
W.F.
8 | |
2 |
