Montage- und Serviceanleitung zur VITOTRONIC 200KW6 gesucht
wir haben ein Haus erworben in dem eine VITOLADENS 300-C 7248936802362107 mit VITOTRONIC 200 KW6 7266366803011104 verbaut ist(BJ-2008).
Bisher wurde diese nur für den Heizbetrieb genutzt, die WW-Bereitung erfolgte über el. Durchlauferhitzer.  Jetzt soll WW-Speicher mit Zirkulation eingebaut werden, und die WW-Bereitung über die VITOLADENS 300-C erfolgen. Leider liegen mir keine Montage- und Serviceanleitung zur VITOTRONIC 200KW6 vor. Im Netz findet sich nur Montage- und Serviceanleitung zur VITOTRONIC 200 KW2. Kann mir jemand mit Info's bzw. Anleitung/ Schalt + Codierungsplan zur VITOTRONIC 200KW6 helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Dazu musst du das Anlagenschema entsprechend anpassen.
Beschrieben sind die Codierungen in den Serviceunterlagen für den Fachbetrieb.
https://api.viessmann.com/b2b-service-and-maintenance/vibooks/v2/files/view/resources/technical_docu...
Zudem findest du die Serviceanleitung unter Eingabe der Herstellnummer des Vitoladens, zum Download in unserer Ersatzteil-App.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248936
Kurze Frage: Wieso überlässt du diese Erweiterung und Konfiguration denn nicht deinem Fachbetrieb vor Ort, welcher sich damit auskennt und die Erweiterung entsprechend fachmännisch ausführen kann?
Die Konfiguration findet ohnehin in der Fachmannebene (Codierebene) statt.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Michael-300-C,
die Montageanleitung für deinen Vitoladens, findest du unter folgendem Link.
das ging ja Superschnell, Vielen vielen Dank.
..Jetzt fehlt nur noch die Anleitung zur VITOTRONIC 200KW6  😉
Hast du denn mal einen Blick in die Anleitung des Vitoladens geworfen?`
Darin ist der Anschluss nämlich beschrieben.
Danke, ja, das hatte ich. Der Anschluss ist soweit klar ersichtlich. Allerdings scheint es wohl so, das Codierungen an der VITOTRONIC 200 KW6 vorgenommen werden müssen, denn wenn ich auf die Taste für WW-Bereitung drücke erscheint "ohne Funktion"..., daher die explizite Frage nach  Anleitg. zu den Codierungen...
Vielen Dank für die Infos.
Leider hat der Fachbetrieb der die Anlage beim Vorbesitzer stets gewartet hat, es nicht nötig gehabt überhaupt ein Angebot für die Erweiterung abzugeben. Daher belese ich mich gerne selber in die Materie ein.
Nochmals herzlichen Dank für den Support.
Fachbetriebe in deiner Nähe, findest du unter folgendem Link.
