Guten Tag,
bei uns ist die Steuerung des oben genannten Kessels ausgefallen. Der Brenner springt nicht mehr an. Mittels der Schornsteinfegertaste (muss mit Kugelschreiber gedrückt gehalten werden) laufen die Pumpen, und wir können zumindest mit Holz heizen,
Ich habe versucht im Internet eine Steuerung zu finden. - leider ohne Erfolg. Der Heizungsbauer meint es sei ein Relais defekt. Kann mir jemand sagen, ob die Steuerung durch eine andere mit anderer Bezeichnung ersetzbar ist. Kennt jemand einen Kontakt der mir evtl. Eine neue Platine organisieren kann?
Wir wollen nur wieder den Ölkessel in Betrieb nehmen, damit wir dann in Ruhe nach einer neuen Heizung schauen können.
Vielen Dank
Hallo S_K1,
die Tetramatik kannst du gegen eine Vitotronic 200 ersetzten lassen.
Wenn es sich nur um eine Übergangslösung bis zur neuen Anlage handeln soll, könnte ggf. eine gebrauchte Regelung über ein bekanntes Online-Auktionsportal erworben werden.
