Liebe Community, da meine alte Gasheizung Rexola Biferral RN RBR18 aus 1994 (Hersteller-Nr. 751833102568) offensichtlich zu den besonders haltbaren Modellen gehört und ich mit ihr überaus zufrieden bin, erwäge ich - nicht zuletzt angeregt durch das Forum hier - die bei der Heizung derzeit angeschlossene Trimatik-MC/B durch etwas aus dem 21. Jahrhundert zu ersetzen. In anderen Threads habe ich bei ähnlich lautenden Anfragen Verweise auf eine Vitotronic gelesen. Da die Threads jedoch meist älteren Datums sind, frage ich dennoch in einem neuen Beitrag nach.
Folgendes Anforderungsprofil habe ich hierbei:
Meine Fragen lauten:
Das nachfolgende Foto zeigt die genauen Daten meiner derzeitigen alten Regelung:
Ich bin zwar kein Fachmann (auf diesem Gebiet), würde aber für diese alte Heizung eine gebrauchte Vitotronic 200 KW2 nehmen und mich hier im Forum informieren welche Fühler weiterverwendet werden können.
Bei dieser gebrauchten Regelung dann das Netzteil bzgl. der Elektrolykondensatoren ertüchtigen (lassen).
Anbindung über wlan mittels Vitoconnect Opto1 oder Opto2.
Bedienung am Smartphone via Vicare-App, am PC via ViGuide.
Bei mir laufen die beiden Vitotronic 200 KW2 fehlerfrei, trotz mehr als 20 Jahren auf dem Buckel, Netzteile sind überarbeitet.
Stefan
Die genannten Regelungen sind bis auf die KO2B ok, da die von der Bauform nicht passt. Wenn du keinen Mischer hast, geht auch die KW1.
Hier sieht du auf S.4 , wie das dann auf dem Rexola aussieht:
5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)
Achtung: Die Nr. für die Codierstecker sind für die KW-Vitotronics.
Ich habe inzwischen den nicht zu knappen vierstelligen Preis für eine Vitotronic 200 KO1B/KO2B wahrgenommen. Dennoch bin ich weiterhin an Fachmann-Empfehlungen zu meinem Anliegen interessiert. Gibt es Vorschläge? Andere Geräte?
Stefan
@Stefan_L Danke, ich finde, dass dies ein verfolgenswerter Ansatz ist. Ich nehme die obigen Gerätebezeichnungen mal in meine Recherche auf. Ich gehe davon aus, dass ich dann auch über die genannte Netzteil-Thematik stolpern werde.
Ist es tatsächlich möglich, an so eine alte Regelung ein aktuelles Vitoconnect 100 OPTO2 Modul anzuschließen?
Meine beiden alten Regelungen von 2001 und 2002 funktionieren problemlos mit dem OPTO1 und es gibt noch viele Andere bei denen das so ist.
Am Kreislauf der Fußbodenheizung habe ich einen Mischer, daher KW2 oder die moderne KO1B.
Danke für die zielführende Hilfestellung und das passende Viessmann-Dokument.
Im Falle von KW2 als Ersatz für die MC/B: kann ich die bestehenden Fühler/Sensoren beibehalten?
Bei der KW 2 ginge das, du musst dann aber auf neue Stecker umklemmen. Neue Sensoren werden aber doch ohnehin mitgeliefert. Zieh doch einfach die alten Sensoren raus, die sind in einer Tauchhülse, ist keine große Arbeit. Nach so vielen Jahren muss du auch damit rechnen, dass die Sensoren defekt werden.
