ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens 200 WB2A + HBO1:
Sobald man für den Heizkörperkreislauf (HK1) eine Vierlauftemperatur einstellt, die hoch genug ist, damit die Räume gut warm werden, beginnt die Vorlauftemperatur auch im Fußbodenkreislauf (HK2) mit anzusteigen. Am Ende regeln alle Raumregler HK2 (wo vorhanden) ab, FHB-Räume ohne Regler werden viel zu warm.
Im Moment scheint mir, dies könnte damit zusammenhängen, dass der Mischer zu oft öffnet, selbst dann noch, wenn VL-Ist im HK2 bereits deutlich über VL-Soll liegt.
Warum ist das so?
Was kann ich tun, damit die Temperatur im Vorlauf HK2 nicht ständig mit ansteigt? (Schalte ich HK1 testweise aus, wird es mit der eingestellten Heizkurve in HK2 alles "genau richtig" warm, so wie es sein sollte. Das Problem ist nur, wenn auch HK1 mit eingeschaltet wird).
Details siehe weiter unten.
Danke und viele Grüße,
Markus
Details:
Zum Aufbau der Anlage:
Kessel -> hyd. Weiche |
-> HK1 Pumpe -> HK1
-> Mischer -> HK2 Pumpe -> HK2
Kurz zu Bezeichnung:
Mit "Soll-Eingabe" bezeichne ich nachfolgend den Wert, den man als "Wunschtemperatur" mit dem Drehrad am Bedienfeld einstellt.
VL-Ist bezieht sich die Vorlauftemperatur im HK2, gemessen nach dem Mischer
VL-Soll bezieht sich auf den Wert, der in der Diagnose als VL-Soll für den HK2 angezeigt wird.
Um die Sache einzugrenzen habe ich folgendes ausprobiert:
HK2 auf Abschaltbetrieb, nur HK1 ist an. Dann ist die Pumpe HK2 ständig aus, der Mischer bleib geschlossen. Lässt man das eine Weile laufen, stellt sich der eigentlich gewünscht Zustand ein: HK1 hat eine ausreichend hohe Vorlauf-Temp, in HK2 wird der Vorlauf nicht zu warm. Er sinkt sogar (hatte es mal über Nacht so laufen lassen, da ging HK2 Vorlauf runter bis auf 20 Grad, trotz hohem VL in HK1)
Dies interpretiere ich so, dass hydraulisch die Anlage den gewünschten Zustand also abliefern könnte.
Sind jedoch HK1 und auch HK2 beide normal eingeschaltet, wird der Vorlauf in HK2 stets mit zu warm. In diesem Zustand fiel mir auf, dass der Mischer immer wieder öffnet (während der Brenner läuft), obwohl der Vorlauf HK2 eigentlich schon deutlich über VL-Soll ist. Allerdings abhängig von der "Soll-Eingabe" für HK2.
Bei AT von um die 6 Grad war es so: ab einer Soll-Eingabe von ca 8 Grad und höher läuft die Pumpe HK2 ständig. Und wenn die Pumpe ständig läuft, öffnet auch der Mischer (wenn Brenner läuft), obwohl schon zu warm. Dies ging sogar soweit, dass der Mischer immer noch aufmacht, obwohl die Steuerung bereits einen Soll-VL von 0 Grad berechnet (bei Soll-Eingabe = 😎
Stellt man die Soll-Eingabe dagegen auf 6 Grad, wird anscheinend eine Schwelle unterschritten und die Pumpe HK2 schaltet dauerhaft ab. In diesem Zustand (Pumpe aus), bleibt dann auch der Misch endlich dauerhaft geschlossen.
Warum ist das so?
Was kann man tun?
Es muss doch möglich sein, im HK1 eine ausreichend hohe Temperatur zu erreichen, ohne dass es in der FBH ständig zu warm wird?
