Meine Trimatik zeigt jeden Tag Fehler 78 an . Habe aber keine Fernbedieng oder Raumthermost
Trimatik Fehler 78.Habe jeden Tag die Meldung aber keine Fernbedienung oder Raumthermostat. Heizung u WW laufen aber.Quittiere das jeden Tag. Bedieneinheit 2 Jahre alt. Danke für Tipps u Antworten
Hallo VC64,
hast du schon eine ?-Taste an der Bedieneinheit? Bitte ein mal die Herstellnummer nennen 7450...
Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo VC64,
Grüße °pa
7450155-001 von dem damals ausgetauschtem und ja ? Taste vorhanden
Der Fehler 7:8 steht für eine Unterbrechung der Fernbedienung. Da vermutlich keine Fernbedienung vorhanden ist, muss die Codieradresse 20:01 auf 20:00 gestellt werden.
Vielen Dank für de Tipp. Codierung auf 20:00 gestellt, war auf 20:01. Werde es morgen früh sehen und dann berichten ob es geklappt hat.
Besten Dank. Anlage läuft störungsfrei bis jetzt.
