Regelung
Erfahre alles über Heizungsregelungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Hol dir hilfreiche Tipps, stelle Fragen und tausche dich mit anderen aus!
Die Heizkennlinie
Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...
ViCare an Vitovent mit zentrale Feuchtesensor
Hallo zusammen, ich habe an der Vitovent 300W einen zentralen Feuchtesensor angeschlossen. Aber leider kann ich den Wert dafür nicht in der Vicare App finden. Hier werden nur Feuchtigkeit der Zuluft bzw. Fortluft angezeigt. Normal? Wird in einem Upda...
  • 20 Ansichten
Thermostat
HalloBei meinem Heizkörberthermostat ist nach ca. 4 Wochen die Batterie erschöpft. Bei den anderen Thermostaten hält die Batterie ca. 1 Jahr. Was kann ich tun.
  • 30 Ansichten
Heizung warm trotz Standby?
Kann mir jemand helfen? Die ViCare steht für mein Büro über Nacht auf 15,5°C. Ab 7:10 Uhr soll der Raum 20°C haben. Es ist mir nun schon mehrfach aufgefallen, dass die Heizung Morgens um 6:00 Uhr gut warm ist - es wird ordentlich geheizt. ViCare zeig...
  • 33 Ansichten
Neue Funktion Vorheizen
Hallo zusammen,mir ist in der ViCare App unter den Einstellungen zu ViCare Smart Climate eben die Funktion Vorheizen aufgefallen. Diese war bis vor kurzem noch nicht da.Kann mir jemand sagen was diese Funktion bewirkt? Und was bedeutet der Hinweis "F...
  • 8 Antworten
  • 293 Ansichten
Vorheizen ... oder besser nicht?!
Hallo Community Ich habe die neu Funktion "Vorheizen" für meine 2 Bäder experimentell genutzt, wobei das eine Bad derzeit nur von einem Besuch genutzt wird. Dazu muss man wissen, dass ich die Bäder nicht durchgehend durchheize, sondern morgens und ab...
  • 161 Ansichten
Vitodens 300w B3HG Warmwasser Fühler
Hallo zusammen, ich hab ein Problem, das die Temperatur von der Warmwasserbereiter falsch gemessen wird und nicht nicht aufbereitet wird. Modell 160 Liter Hygiene Edelstahl Speicher von 1993. VertiCell-HG/I 7307582231205 Ich müsste den passenden Fühl...
Vitotronic 200 KW 4 Bedienteil hat Wackelkontakt
Hallo zusammen,ich habe ein ähnliches Problem wie in diesem Beitrag:https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-KW-5-Bedieneinheit-defekt/m-p/357957#M27665Das Bedienteil meiner KW4 funktioniert noch, aber es hat eine Art Wackelkontakt: Im ei...
  • 45 Ansichten
Läuft das wirklich richtig?
Liebes Forum, sehr geehrte Damen und Herren von Viessmann, lieber Flo Schneider, bevor ich mein Anliegen mitteile, folgend die verbauten Komponenten:Vitocal 200-G Wärmepumpe (WP) mit Eisspeicher und Energiezaun (Solar-Luft-Absorber),Vitocell 100-V Sp...
VITOTROL 100 UTDB-RF durch Vicare Komponenten ersetzen
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 in Verbindung mit VITOTROL 100 UTDB-RF. Nun habe ich Vicare Thermostate und Klimasensoren nachgerüstet. Demnach ist ja die Vitotrol 100 überflüssig geworden. Wie kann ich die „deaktivieren“ damit ich auch G...
  • 10 Antworten
  • 410 Ansichten
Trimatic MC schaltet manchmal den Brenner nicht ein
Hallo,besitze eine ältere (fast 30) Viessmann Öl-Heizung und bin seit Beginn eigentlich sehr zufrieden damit.In der letzten Zeit läuft manchmal der Brenner nicht an und die Heizung erkaltet.Durch kurzes Abschalten und Anschalten am Hauptschalter der ...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 227 Ansichten
Adapter Vicare Thermostat austauschen
Hallo Zusammen,ich möchte mein montiertes Adapterstück gegen ein anderes Austauschen, weil die Heizung nach Adaptierfahrt kalt bleibt und ich daher vermute den falschen Adapter montiert zu haben. Das Thermosstat lässt sich abdrehen, jedoch lässt sich...
  • 6 Antworten
  • 1750 Ansichten
Trimatik MC/B defekt? Sicherung F2 ausgelöst.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung und irgendwie das Vertrauen zu meinem Heizungsbauer verloren.Heizkessel: Vitola-biferral-RN 1993Wasserspeicher HoriCell-HG?Regelung: Trimatik MC/B Die Heizkörper waren kalt und warmes Wass...
  • 117 Ansichten
Komfor"tfunktion bei Vitodens 200
Hallo zusammen,hab mich lange nicht mit dem Gasbrenner beschäftigt.Nun in Zeiten hoher Energiepreise schaue ich, ob irgendwo noch gespart werden kann.Mein Heizungssystem:"David-System" der Firma Brunner.Die Zentrale ist ein Kachelofen, der einen 1000...
  • 99 Ansichten
Vicare Heizkörperventile
Hi,habe eine Vitodens 200-W B2HF-25 7956227210837120im Einsatz.Wenn ich die Vicare Heizkörperventile einsetzen möchte, reichen dann diese oder benötige ich das VitoConnect Modul zusätzlich?Die Vitodens ist über WLAN mit dem Internet verbunden.Gruß Ar...
  • 76 Ansichten
Viessmann_One_Base_6226921VSA00002_1_12_Seiten für VITOTRONIC 200
Hallo! Über die App ViCare unter Allgemein -> Versionshinweise komme ich auf die Serviceanleitung Release Notes für Wärmepumpen und Hybrid-Geräte mit Viessmann One Base, Update 12/2024, Update 4/2024. Um mir die Softwareversionen anzusehen, soll ich ...
Vicare Heizkörper Thermostate - manuelle Temperaturanpassung
Hallo, in der Beschreibung der Heizkörper Thermostate steht, dass eine manuelle Temperatur Änderung in der Vicare App auf 2, bzw. 6 Stunden begrenzt werden kann und danach wieder das Zeitprogramm aktiviert wird. In der App finde ich diese Einstellung...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 2909 Ansichten
Regelverhalten Vitodens 300W 19KW
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage zum Regelverhalten meiner Heizung, nämlich ob man dieses noch weiter optimieren kann. Hier ist ein Diagramm von heute. Ich vermute, dass der Temperaturabfall gegen 8 Uhr von der Sonneneinstrahlung verursacht wird, ...
  • 13 Antworten
  • 371 Ansichten
Vitoladens 300c Warmwasser und externe Anforderung
Hallo,ich habe vor Kurzem eine EA-1 nachgerüstet um die Heizungsanforderung von der smarthome Steuerung einzulesen. Vorher habe ich über Eingang 96 die Umwälzpumpe gesteuert, was aber den Effekt hat dass der Kessel immer auf Solltemperatur gehalten w...
  • 72 Ansichten
Heizstab on Top zur WWWP
Hallo zusammen,seit Q4 2023 bin ich stolzer Besitzer einer WWWP Vitocal 060-A Typ TOS-ze.Bin mit meiner Grundeinstellung inkl. Feinabstimmung mit der PV-Anlage zufrieden.Das Regelverhalten laut Bedienungsanleitung im Programm "Auto" signalisiert, das...
Trinkwasserspeicher Vitodens 333
Hallo, ich habe eine Gasbrennwerttherme Vitodens 333.Welche Einstellung kann ich vornehmen oder ist richtig da jedes mal wenn man gefühlt nur 1 Tasse heißes Wasser am Wasserhahn entnimmt gleich die Heizung anspringt?Auch ist immer ein lautes Knackger...
  • 50 Ansichten
Wandbedieneinheit für Vitopend 200
Heizung: Vitopend 200-WBedieneinheit für VitodensFür o. g. Heizung soll eine Wandbedieneinheit in der betreffenden Wohnung installiert werden.Dazu wurde bereits ein ca. 20 m langes, handelsübliches, HDMI-Kabel in einem Leerrohr unterirdisch verlegt.D...
  • 49 Ansichten
Bei Funktion länger warm heizt erst Brauchwasser auf
Hallo, folgendes Regelverhalten an meiner Regelung Vitodens 200W B2HF-25 wurde beobachtet. Aktiviert man an der Fernbedienung oder über die APP "Länger Warm" so wird erst Brauchwasser erwärmt wenn die Brauchwassertemperatur unter der eingestellten Br...
  • 8 Antworten
  • 252 Ansichten
Viessmann Vitotronic 200 KW2 Abschaltbetrieb
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Abschaltbetrieb einer Viessmann Vitotronic 200 KW2:Kann ich ab einer bestimmten Außentemperatur von ca. 15 Grad Celsius den Abschaltbetrieb anwählen? Oder ist eine höhere Außentemperatur erforderlich?
Garantie Aufschaltung bei Vitodens 100-W
Hallo miteinander, ich habe soeben auf der Webseite gelesen, dass eine Aufschaltung der Garantie bei einem Vitodens 100-W nicht möglich ist. Mich würde nun interessieren, wieso das bei den 1XX Modellen nicht möglich ist. Darüber hinaus stellt sich mi...
  • 67 Ansichten
Vitoplus 300 VP3
Hallo,bei meiner Vitoplus 300 VP3 "vergisst" die Regelung gelegentlich die Heizukreispumpe zu aktivieren. Dadurch wird die Wärme nicht weggebracht und kocht im Kessel. Das gibt Schläge. Nachdem ich sie vom Netz genommen habe und neu eingeschaltet, lä...
  • 42 Ansichten
Codierung 59:0 Speichereinschaltpunkt -2,5 Ändern
Ich möchte den Einschaltpunkt der Boiler ladepumpe ändern, dass die Pumpe früher einschaltet. Bei mir ist der Boiler auf 45° eingestellt und die Pumpe springt erst bei 42° an wo kann dies geändert werden. Ist die Codierung 59:0 dafür richtig Kessel: ...
  • 100 Ansichten
Trimatik Steuerung
Guten Tag,ich benötige eine Information bzgl. Austausch einer Viessmann Trimatik Regelung.Frage: Ist der Einsatz einer Regelung mit der Bezeichnung 7450285 anstelle von 7450285-B grundsätzlich möglich? Worin liegt der Unterschied?
  • 69 Ansichten
Vitotrans 353 Bilanzierung unplausible Energie-Daten
Hallo zusammen,meine Familie hat eine Vitotrans 353 (Wandmontage) bekommen. Modell: PBM Software: 1.06 Hardware: 1.00 Nummer: 224604575 Zirkulationseinstellung: Thermisch Warmwasser Komfort : NeinSoll-Temperatur: 45°C Im Menü -> Information -> Bilanz...
  • 244 Ansichten
