Hallo.
Wie kann ich die Teilnehmersuche bei meiner Vitodens 300 Starten ?
In der Liste sind leider keine Teilnehmer.
LON Modul verbaut.
Hallo @S-Rdl
Da es mehrere Vitodens 300 mit unterschiedlichen Regelungen gibt, benötigen wir für die Bearbeitung Ihrer Anfrage bitte den Typ bzw. die Seriennummer des Vitodens.
Aus Ihren vorherigen Beiträgen erkenne ich WB3D.
Überprüfen Sie die Werte der Codieradressen.
				Guten Morgen.
Wb3d
Steuerung sollte die SN 783838250927310 sein.
kessel 742497211870108
Codieradressen passen.
LON Modul blinkt im 1 sec Takt grün.
modul wurde auch bereits getauscht.
steuereung wurde auch getauscht, beides ohne Verbesserung.
Hallo @S-Rdl
Gehen Sie zu den Kurzabfragezeilen 3 und 6 und fotografieren Sie die Werte in den Feldern.
				Hallo @S-Rdl
Das LON-Kommunikationsmodul im Kesselregelung wurde erkannt.
Welche weiteren LON-Teilnehmer gibt es außer dem Heizkessel und dem Vitogate 200?
Welche Fehlercodes wurden gemeldet?
Nur der Heizkessel sollte als Fehlermanager fungieren, keine weiteren Teilnehmer.
Überprüfen Sie auch die Codieradressen in der Kesselregelung:
76:1
77:1
78:1
79:1
7b:1
97:2
98:1
9C:20
Die nicht in der Codierebene 2 angezeigten Codieradressen erreichen Sie, indem Sie 8A von 175 auf 176 ändern.
Guten Morgen @divanc
76:1
77:1
78:1
79:1
7b:1
97:0--> geändert 2
98:1
9c:20
ich habe nur das vitogate am LON.
vor vielen Jahren war noch das vitoconnect mit im bus.
folgende Fehlermeldungen waren aber vor dem Ausfall.
Das System lief auch Jahre ohne Probleme. Es wurden keine Einstellungen geändert.
Das Vitogate wurde noch nicht getauscht, jedoch sollte doch wenigstens (sofern vitogate Defekt) ein Teilnehmer in der geräteliste sein, oder ?
Besten Dank dir
				Hallo @S-Rdl
Wenn das LON-Kommunikationsmodul im Vitogate 200 defekt ist, erkennt die Kesselregelung keine Busteilnehmer.
Nach allem, was beschrieben wurde, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Vitogate oder am Buskabel zwischen Kessel und Vitogate.
Das Vitogate hat immer die Busadresse 98, aber ich weiß nicht, was sich unter den Adressen 66 und 34 befindet.
Ansonsten wird der Fehler nach dem Löschen der Teilnehmerliste nicht mehr gemeldet.
Vor vielen Jahren hatten Sie wahrscheinlich eine Vitocom 100 LAN1, die immer die Busadresse 99 hat.
vielen herzlichen Dank.
genau, es war eine vitocom !!
Das ist eine Information nach der ich so lange gesucht hatte:
ich wäre niemals darauf gekommen, dass der Kessel (obwohl er der Fehler Manager ist) keine Teilnehmer anzeigt, wenn das Vitogate ausfällt.
es scheint aber so, dass ich jetzt in den sauren Apfel beißen muss und die neue KNX Schnittstelle kaufen muss, die vier mal so teuer ist, als die alte. Richtig ?
				Hallo @S-Rdl
Der Fehler trat bei Teilnehmer 98 auf (Vitogate hat innerhalb von 20 Minuten nicht geantwortet).
Nach dem Löschen der Teilnehmerliste tritt jedoch kein Fehler mehr für die Regelung auf, da keine weiteren Teilnehmer vorhanden sind.
