Temperatur springt in der Standard-Bedieneinheit von realem Wert auf 130°C, Bedieneinheit und Senor#3 wurden schon getauscht! Problem seit Spannungsabschaltung durch Gasversorgung.
prüfe mal, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. Sollte die Temperatur danach immer noch schwanken, wird die Elektronikleiterplatine vermutlich defekt sein.
