gibt es irgendwo einen Kennlinenrechner wo man
- Kennlinie
- Niveau
- Soll-Raumtemperatur
eintragen kann und dann die Soll-Vorlauftemperatur erhält?
Alternativ wäre auch die Formel für die Soll-Vorlauftemperatur für eine Vitotronic 200 KW2 von 2001 hilfreich.
Mir fällt es etwas schwer die Kurven im Diagramm der Anleitung für verschiedene Raum-Solltemperaturen zu verschieben.
Stefan
Hallo Stefan_L,
einen Rechner gibt es dafür leider nicht.
Was die Einstellung der Kennlinie angeht, so kann ich dir folgenden Link an die Hand geben.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Faustformel: Kennlinie nur so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich einstellen.
Solltest du die Anlage online aufgeschaltet haben, kannst du die Kennlinie auch über die ViCare einstellen.
Dort wird dir anhand der Verschiebung im Graphen dann auch der jeweilige geänderte Wert angezeigt.
Wenn ich in ViCare die Soll-Raumtemperatur ändere, ändert sich nicht der Graph für die Vorlauftemperatur.
Aktuell sind eingestellt:
Betriebsart: Aus (Abschaltbetrieb)
Reduzierte Raumtemperatur 3 °C
Normale Raumtemperatur 19 °C
Stefan
Doch, der Wert ändert sich, schau nochmal genau hin. 🙂
Hab ich, sonst würde ich es nicht schreiben 🙂
Im Abschaltbetrieb mit aktivem Ferienprogramm gibt es keine Änderung des Graphen wenn ich die Temperatur in der Kachel des Heizkreises ändere,
ABER
in der anderen Anlage (Vitola 222) mit normalem Heizbetrieb ändert sich der Graph wenn ich in der Kachel des Heizkreises die Solltemperatur ändere.
Es scheint also, ähnlich wie mit den Pumpen, noch Testlücken zu geben.
Aber egal, Danke für den Tip, dann spiele ich halt mal verschiedene Szenarien an der Vitola 222 durch.
Stefan
Jetzt verstehe ich was du meinst, stand wohl auf dem Schlauch. 😄
Ja, dass der Wert sich nur im Heizbetrieb ändert ist klar. 🙂
