Kann ich eine Vitotronic 200 KW2 gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1b tauschen .
Habe eine Vitotronic 200 KW2 Steuerung die defekt ist. Sie schaltet die Heizungspumpe nicht mehr zu und macht den Mischer zu. Laut einer Firma ist die Platine defekt. Jetzt wollte ich eventuell eine neue Steuerung einbauen. Die Vitotronic 200 Typ KO1B. Ist die möglich ohne umbauen wie fühlertausch?
Hallo JFK-2019,
die KW2 kann durchaus gegen die KO1B getauscht werden. Allerdings wäre es denke ich deutlich günstiger, wenn du die KW2 wieder instandsetzen lässt.
Gruß °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo JFK-2019,
Gruß °be
Die Fühler sind ganz einfach zu tauschen, einfach rausziehen, Wasser muss nicht abgelassen werden. Der Kessel hat vorne so einen Verteilerdosendeckel für leichtere Zugänglichkeit.
Heizing
Danke für die schnellen Antworten.
Jetzt mal noch dumm gefragt kann man die Einstellungen der KW2 auslesen bzw. die Brennerstarts und Dauer einfach so in die KO1B übertragen???
auslesen kann man die mit der Vitosoft und einem Optolinkkabel. Ist aber nicht ganz billig. Ob man die Brennerstarts übertragen kann entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich würde die alten Adressen von Hand auslesen und dann in die neue neu eingeben.
Heizing
